Komisches Geräusch, wer kennt es? | Forum
Nilson
Jul 23 '14
Guten Abend!
Mir ist bei der Fahrt bei ca 80-120 Kmh aufgefallen,dass eine Art "Bass" Geräusch von der hinteren Seite des Fahrzeugs kommt.
Passiert nur,wenn ich vom Gas gehe,der Gang ist egal!!
Wenn ich unter dem Auto stehe und Gas gebe, hört sich das ganze so an:
https://www.youtube.com/watch?v=GoBP83Oqyrg&list=UUXoqagntXS0yTkZ9HpJp0IA
Ist es das Getriebe? Wenn ja,was kann kaputt sein? Alle Gänge funktionieren einwandfrei!
Kupplung geht auch ohne Probleme!!
Bitte um schnelle Hilfe!!
Gruß Nilson
Nilson
Jul 23 '14
Toyota will nix Mit meiner supra zu tun haben. Die meinen,Dass Die sich zu wenig auskennen und Dass ich doch zu einer anderen Werkstatt soll -.-"
speeddriver73 Driver
Jul 23 '14
Habe bei mir auch so eine Geräusch, allerding nur beim Lastwechsel. Ich vermute dass es bei meinem vom Getriebe kommt, habe aber auch noch nicht genauer lokalisiert. Steht momentan auch noch abgemeldet in der Garage...
mrhubraum Händler
Jul 23 '14
Hört sich fast an wie die Kardanwelle, hast mal von Hand gedreht ob die spiel hat?
Jul 23 '14
Ich hatte auch erst aml die Hardyscheibe in Verdacht, man merkt aber kein Spiel.
Jul 24 '14
Ich habe hier keine Lautsprecher. Was meinst du mit "Bass"? Wenn es ein mechanisches "Klong" beim Lastwechsel ist, dann ist es das Differential, was hinüber ist...
Nilson
Jul 24 '14
Die kardanwelle hat minimal Spiel...ca 2cm ist Sie verdrehbar.
Das Geräusch hört sich so an,als ob sich was aufschwingt und Das hört sich so an wie ein brummen...
Jul 24 '14
Das Spiel in der Kardanwelle ist normal. Überprüf mal das Getriebelager und das Stützlager der Kardanwelle
MrMagou Driver
Jul 27 '14
die ganze Kiste hört sich kaputt an. aber das klackern klingt wie irgendwelche innerein die locker sind.
Nilson
Jul 28 '14
inwiefern hört sich Die Kiste kaputt an?
