Tachoscheiben tauschen | Forum
aim3ju Driver
aim3ju Mai 28 '14
Bin gestern gefragt worden, ob man bei einem Meilen-Tacho einfach die Tachoscheibe gegen eine mit Kilometerangabe (bis 300 km/h) tauschen kann. Das konnte ich leider nicht mit Sicherheit beantworten und habe deshalb vorgeschlagen, eventuell den Tacho im Ganzen gegen eine EU-KM-Variante zu tauschen. Dann kam die Frage hoch, ob man nicht bei einem JSpec-Tacho (bis 180 km/h) die Tachoscheibe wie oben beschrieben auswechseln kann. Meine Antwort war die gleiche.
Nun meine Frage: Man muss doch bei den beschriebenen Tachoscheibenwechseln bestimmt auch die Tachos entsprechend anpassen, oder liege ich da falsch? Und was genau müsste man da tun?
Danke vorab für Eure Hilfe.:blush:
CanisLupus Mai 28 '14
Hab jetzt ein paar Scheiben durch haben alle einfach so gepasst. Auch von der Skalierung her.
Einziger Unterschied ist wenn ein konverter verbaut ist/war dann müsste man den erst entfernen.
winder DrIvEr
winder Mai 30 '14
Hab auch schon 3 getauscht, stimmen alle.
Hab auch alle mitem Navi eingestellt.
