AT - Kickdown reagiert erst nach 5 Sekunden | Forum
Timothy
Mai 5 '14
Hi leute....
Kann mir mal jemand sagen woran es liegt, oder was das Problem sein könnte?
Wie gesagt: Wenn man das Gaspedal komplett durchdrückt fährt die Lady schon etwas schneller geht jedoch nicht in den "kickdown-modus" erst nach 5 sek. mit komplett durchgedrückten gaspedal geht er in den "kickdown-modus" ?!
Erfahrungen oder Informationen wären sehr nett
Danke !
MfG
Mai 5 '14
Da ist ein Knopf hinterm Pedal, schau mal ob da nicht eine dicke Teppichmatte drauf liegt.
Drück auch mal mit dem Daumen drauf ^^
Timothy
Mai 5 '14
^^ :joy:sonst noch iddeen? :grinning:
Timothy
Mai 6 '14
Keiner schonmal so ein Problem gehabt, oder irgendwelche ideen woran es liegen könnte ?
Mai 6 '14
Eine Idee hab ich.. Prüf mal den Druckspeicher unter der Ansaugbrücke.
Mai 6 '14
Hat der Druckspeicher was mit dem" Getrieberunterschalten" am Hut?
Denke nicht.
Mai 6 '14
Das Getriebe schaltet zurück wenn Leistung abgerufen wird..
Wenn der Motor nach dem Kaltstart nach ca. 2min mal gefordet wird, geht auch kein Kickdown..
Und woran liegt das..? Dieses Problem tritt nach einiger Zeit auch bei warmen Motor auf.. Wenn der 2. Lader nicht anläuft auch tote Hose..
Eine Druckverlustprüfung dauert nicht lang..
Fehlerspeicher auslesen kann man auch..
Welcher Zustand Getriebe Öl und Filter..?
Es sind alles Ideen, ich kenne das Auto und dessen Wartungszustand nicht..
