Ladedruck trotz 2" Restrictorring 1,4Bar | Forum
SupraMax Driver
Apr 22 '14
Laut den vielen Themen die ich bereits über BPU hier lesen konnte, muss ich trotzdem die Frage stellen, ob mehrere bereits das Thema hatten, dass trotz Restricotrring der Ladedruck über 1,2Bar geht?
Verbaut sind ein 100Zeller Metallkat in einer 2,5" Abgasanlage.
Apr 22 '14
Turbos serienmäßig? Wastegate serienmäßig? Wastegate freigängig oder evtl. verklemmt?
SupraMax Driver
Apr 22 '14
J-Spec-Turbos serie - Westegates sind auch Serie.
Ist es richtig, dass der Ladedruck nur über das erste Wastegate gesteuert wird?
Apr 22 '14
Richtig. Das zweite WG ist das Exhaust Bypass Valve
http://97supraturbo.com/Tech%20Stuff%202007/Turbo%20Parts%20Locations.JPG
Funktioniert im Grunde umgekehrt wie ein WG: http://www.mkiv.de/artikel/ueber-toyota-supra-jza80/sequentielle-turboaufladung/
Hast du mal die Freigängigkeit deines WGs geprüft?
SupraMax Driver
Apr 23 '14
Hast du einen fachmännischen Trick, wie man die Freigängigkeit prüfen kann?
Apr 23 '14
Am Gestänge ziehen, Druckluft auf die Druckdose
