Kolben/ Pleul | Forum
hytech Driver
Mär 13 '14
W?ssner Kolben 4000km 10:1 verdichtet 900 eus
Kenner wissen warum angefahrene Kolben die besten sind !!! Neue Ringe gibt es dazu
1 wossner Kolben angefertigt kostet 250 Euro!!!
Und passende Langpleul 146mm (angefertigt von fastby4 )deutlich bessere auslenkung .können mehr Leistung und Drehzahl ab 750 Euro
Beides 1600 eus
Abdu Driver
Mär 14 '14
Darf man fragen warum du das Kit verkaufst?
hytech Driver
Mär 14 '14
Bin mit Thomas fastby dran ein leistungfahigeres kit zu bauen
Hält aber mehr als die alten carillos denke bis 1300ps kein Problem
Und sind halt schon eingefahren
Kann nur jeden bemittleiden der denkt das neu besser ist:grinning:
ChristianMKIV
Mär 15 '14
Wieso sind gefahrene besser ?
Mfg
hytech Driver
Mär 15 '14
Kann fastby erklären
Schreibst ihn an
Mär 15 '14
Bis auf Mahle "schrumpfen" alle after market Schmiedekolben binnen 10-20Tkm um 0,1 bis zu 0,2 mm im Durchmesser. Dann bleiben se aber stabil im Durchm.
Die Konsequenz sind Ölverbrauch und käppern des kalten Motors.
Wenn man nun "eingefahrene" Kolben hat, die diesen Schrumpfungsprozess schon hinter sich haben, kann man einen Block auf exakt den Kolbendurchmesser bohren und erhält einen Top Motor.
ChristianMKIV
Mär 15 '14
ok danke !
TurboLogic Händler
Mär 15 '14
Gute Erklärung, jedoch muss man diese Erfahrung einfach in das Bohrmasse des neuen Motors mit einbeziehen...somit kann man dieses passende Ergebnis mit neuen Kolben genauso gut erreichen und is sich auch zusätzlich sicher das keiner Schandluder mit den Kolben betrieben hat....
Was ich persönlich bei Ben's Kolben ausschliessen würde...da ein Fachmann im Bezug auf das Abstimmen am Werke war :wink:
Also kaufen !
Grundsätzlich würden wir immer zu neuen Kolben raten !
Mario
www.turbologic.de
Mär 15 '14
Wie denn, Mario ? Du kannst schlecht z. B. 0,15 mm kleiner bohren :wink:
TurboLogic Händler
Mär 15 '14
Es gibt einen Beipackzettel des Kolben Herstellers, wo dieser ein Kolbenspiel vorschlägt, ob man sich an dieses hält oder nicht ist halt der angesprochende Erfahrungswert :wink:
Denn die Kolben fallen im hunderstellbereich ein und nicht im zehntelbereich !
Das Kolbenspiel wird gehont nicht gebohrt :wink:
Mario
www.turbologic.de
Mär 15 '14
Stimmt, aber das kompensiert nicht den Effekt, dass se nach 20Tkm schrumpfen
Doch, bis 0,15 mm wurden beobachtet :wink:
Falsch, mit Honen erzeugst du nur den für den an den Wänden haftenden Ölfilm wichtigen Kreuzschliff. Der hierbei auftretende Materialabtrag sind ein paar my, und damit niemals in der Größenordnung des vorgegebenen Kolebenspiels :wink:
TurboLogic Händler
Mär 16 '14
Welcher Kolbenhersteller ist so qualitativ minderwertig ?
*unsere verwendeten Kolben haben nicht diesen
"schrumpffaktor" von solch gravierendem Ausmaß !!
*natürlich musst du auf das Zielbohrmass bohren, jedoch die letzten hunderstell zum exakten und gewünschten Bohrmass incl. Laufspiel werden gehont...
So und jetzt lassen wa mal den Verkaufsthread wieder zum Thema zurück kehren....
Ben möchte ja schließlich hier seine Kolben etc. verkaufen...
Mario
www.turbologic.de
hytech Driver
Mär 16 '14
Danke
Suprasauber Insider
Mär 16 '14
Mann sollte bedenken das Mario jeden Tag irgendwelche Motoren nicht nur baut sondern auch abstimmt und auch da wo andere schon kapitulieren schraubt Mario bis es läuft!
Viele können Motoren bauen aber nur wenige die jenseits der 1000ps marke auch halten!
