Serienladedruck trotz Downpipe?!? | Forum
Heady Driver
Feb 11 '14
hey Leute
ich hab meiner supra jetzt ma nin BPU spendiert mit Fmic, fcd, pumpe, Sportluftfilter, blow off, ladedruck Anzeige und natürlich ne downpipe 2.5". so jetzt zu meinem Problem hab alle teile bis auf downpipe eingebaut gehabt ladedruck ging immer schön bis 0.75 bar und jetzt nachdem ich die downpipe(mit Restrictorring ) eingebaut habe Probefahrt gemacht: ladedruck geht vllt bis 0.8 bar aber auch nicht viel mehr. dann hab ich mir gedacht ma ohne Restrictorring zu fahren Ergebnis 0.9 bar.
so jetzt zu meiner fragen: sollte der ld nicht bei 1.6 sein ohne Restrictorring? so steht es zumindest in dem bpu Artikel
weitere Frage wäre jetzt ist bei mir vllt irgendwas nicht normal? kaputt? obwohl alles ohne downpipe konstant lief
bin für jede Hilfe dankbar
lg Marc
roligrohi Driver
Feb 11 '14
Vielleicht bremst der orignial kat in der Midpipe noch, falls der noch verbaut ist...
möglich ist alles :blush:
Heady Driver
Feb 11 '14
aso ne ganz vergessen zu schreiben hab beide kats ersetzt auspuff ist auch nicht mehr OEM kann aber auch nicht genau sagen was das für einer ist steht nix drauf macht aber gut Sound xD
Phantomrider Driver
Feb 11 '14
Ich weiß nicht, ob das inFrage kommt,
da ich bisher keine Probleme damit hatte, aber hast du schonmal die Ladeluftverrohrung und die Silikonschläuche auf Dichtigkeit überprüft ?
Durchausmöglich, dass der ab nem gewissen Druck sich irgendwo mal nen Spalt aufdrückt.
Heady Driver
Feb 11 '14
ja die Idee hat ich auch schon werd ich mich nachher ma ran machen wenns das ist wäre das ja gut
DannyD Driver
Feb 11 '14
Hey bei meiner J-spec ist es auch so.
1 kat ist leer und danach habe ich 3" durchgehend und trotzdem liegt der ladedruck bei 1 bar.
Heady Driver
Feb 11 '14
so hab die ganzen Schellen des llk noch ma ordentlich fest gezogen zusätzlich hab ich jetzt den fcd abgemacht damit ich sehe ob er überhaupt über 1 bar kommt nicht das. meine ladedruck Anzeige mich nur verarscht. Morgen mit roten Nummern Probefahrt machen und gucken was passiert
Heady Driver
Feb 11 '14
ja gut stimmt auch wohl hab halt noch ma nach gezogen und geguckt obs bündig abschließt und nix daneben hängt :stuck_out_tongue_closed_eyes:
SwiTcH Driver
Feb 11 '14
wenn du die möglichkeit hast, drück das ladeluftsystem doch einfach mal ab, dann weiß du obs dicht ist
Feb 12 '14
Du hast doch nicht den LD erhöht.
Deine ECU versucht den LD weiterhin auf Serie zu halten.
Oder hab ich was überlesen ?
DannyD Driver
Feb 12 '14
@ Andi
Wenn Mann bei der j-spec beide Kats raus nimmt soll sie eigentlich um die 1,6 bar machen. Das ganze hängt mit der zu kleinen Bypass klappe zusammen die bei zu wenig gegendruck überfordert ist.
Danny
Feb 12 '14
Du mußt doch mit einen Dampfrad bzw. mit einen AVC-R am Ladedrucksteuerventil/Wastegate den LD anheben.
DannyD Driver
Feb 12 '14
Feb 12 '14
Ich hab selbst ein FCD in eine Jap-Spec mit Auspuff usw. verbaut. Und erst mit einen Dampfrad ging der LD über 1 Bar hoch, und mit 1,6 Bar ging dann der Motor kaputt.
Was immer auch da steht, Papier war auch immer geduldig :blush:
"Offensichtlich sind ein Kat-Ersatz ("Downpipe" genannt) + Durchflussbegrenzer (J-Spec) oder ein Kat-Ersatz + Boostcontroller (Exportmodell) alles was man braucht, um den Ladedruck zu erhöhen.
DannyD Driver
Feb 12 '14
Hatte ja "eigentlich" geschrieben :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Bei mir ist es momentan ja auch so das ich alles raus habe und trotzdem nur 1 bar habe. Obwohl jetzt theoretisch 1,6 bar anliegen müssten.
Das ganze muss aber nen Grund haben es denken sich ja nicht alle die 1,6 bar aus :grinning:
SwiTcH Driver
Feb 12 '14
dann würde die 2,5" DP nicht drauf passen. eu spec braucht ne 3 zoll, aufgrund der stehbolzen.
DannyD Driver
Feb 12 '14
Beim ersten kat hab ich keine DP der vorbesitzer hat einfach den kat zerdeppert.
müsste ich mal nach gucken
SwiTcH Driver
Feb 12 '14
vorsicht halbwissen: ist in der erste oem downpipe nochmal eine verengung?
hier: http://www.mkiv.de/forum/beitraege/motor/unterschied-flansch-fuer-downpipe1-kat-eu-spec-j-spec/
und hier: http://www.mkiv.de/marktplatz/beitraege/motor/jspec-vs-euspec-ladesystem/
siehst du auf jeden fall wie du die unterschiede erkennst :blush:
Heady Driver
Feb 12 '14
also ich hab mir das heute noch ma an geguckt und probe gefahren ladedruck geht bis 0.9 jenachdem auch ma kurz 1 bar aber ehr seltener. so jetzt ist meine Vermutung und eigentlich auch nur der einzig sinnvolle Grund warum kein 1.6 bar kommen das meine auspuffanlage nach der downpipe das ganze so stark dämpft das ein Druckaufbau von 1.6 garnicht machbar ist.
brauch jetzt ne abgasanlage nach der zweiten downpipe also wer was hat gerne anbieten (3" oder 2.5":wink:
DannyD Driver
Feb 13 '14
Mach doch einfach mal den Auspuff nach der Downpipe ab und fahr nen kurzes Stück ^^
Hab ich auch gemacht ist schweine laut aber der ladedruck blieb bei 1 bar.
