AEM sensoren am Sg anschließen | Forum
Wisler Driver
Wisler Dez 30 '13
Hallo.
Ich möchte gerne einen Kraftstoffdrucksensor und einen Öldrucksensor 150 PSI beide an meine AEM V2 anschließen,
damit die bei Druckabfall regulieren kann.
Kann mir einer die Pins sagen?
Möchte auch gerne bei normaler fahrt nur eine Pumpe laufen lassen und unter Last dann beide.
Hat das einer schonmal gemacht ?
Würde die eine Pumpe über die ganz normale ECU für die Spritpumpe laufen lassen und die andere über einen Steuerstrom von der AEM einen Arbeitsstrom und Relais laufen lassen.
Gruß Christoph
Wisler Driver
Wisler Dez 30 '13
keiner?
Kevin74
Kevin74 Dez 30 '13
Kraftstoffdrucksensor müsste 22A sein.
Ich weiß es aber nicht genau.
Wisler Driver
Wisler Dez 30 '13
okay, danke.
kannst du es vielleicht mal nachschauen oder mir sagen wo ich es nachlesen kann?
habe hier schon unter der ECU geschaut, weiß aber bzw. finde ich nicht das richtige.
Wisler Driver
Wisler Dez 30 '13
danke!!!!!:blush:
SupraT88H Driver
SupraT88H Dez 30 '13
http://forum.aempower.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=21539.0;attach=6123
hier mal die AEM Pin belegung an der ECU .
Du kannst jeden Eingang nehmen der für 0-5V Signale noch frei sind . Der Rest muß dann in der Software gemacht werden .
Du brauchst übrigens am schluß die neuste Software Version damit die gewünschten Funktionen gehen .
Gruß Marc Knoll
www.Provotekk.de
Wisler Driver
Wisler Dez 30 '13
okay, dank dir.
Wisler Driver
Wisler Dez 31 '13
hi, danke fabian.
ich glaube das alles was im tank ist masse geschaltet ist oder..
