OEM Spiegel | Forum
Rob Driver
Aug 29 '13
Hallo Leute,
habe heute meine Spiegel demontiert und unten die 3 kleinen Schrauben gelöst, aber irgendwie komm ich nicht weiter.
Nun meine frage:
Kann man die OEM Spiegel nicht zerlegen wie Glas raus und von dem Sockel unten lösen???
Danke schon mal
Gruß:blush:
Aug 29 '13
Glas raus geht.. An der Unterkannte ziehen und nach oben rausdrehen..
Thommy Driver
Aug 30 '13
sind die Spiegel elektrisch anklappbar?
Rob Driver
Aug 30 '13
Nein!
Thommy Driver
Aug 30 '13
Dann musst du, um den Sockel abzubauen, diese Sicherungsscheibe runterhebeln. Die sitzt quasi in der "Klapp-achse" vom Spiegel bei der Feder. Ist n ganz schönes gefummel, daber du bekommst nur so den Sockel runter.
Rob Driver
Aug 30 '13
dann werde ich dies mal versuchen.
Danke euch :blush:
