Kupplungspedal bleibt nach Einkuppeln hängen | Forum
Syntax Driver
Aug 28 '13
Problem:
Trete ich meine Kupplung, kuppelt er zuerst auch aus und trennt, die Gänge kann ich auch problemlos einlegen. Allerdings wenn ich dann anfahre und die Kupplung kommen lasse, kuppelt diese auch vollständig ein aber das Pedal geht dann sofort von alleine nach unten und bleibt dort hängen. Der Gang ist aber drin und ich kann "normal" fahren, kein Leistungsverlust, kein Schleifgeräusch. Wenn ich das Kupplungspedal dann per Hand nach oben ziehe kann ich wieder einmal normal auskuppeln. Hydraulikflüssigkeit ist voll und beide Kupplungszyliner sind trocken. Wenn es einer der beiden Hydraulikzylinder sein soll, wie kann ich dann ermitteln welcher von beiden es ist, da beide von Außen unbeschädigt und unverschmiert sind?
Mit freundlichen Grüßen
Syntax
mrhubraum Händler
Aug 28 '13
Moin, hast du mal versucht die Kupplung zu entlüften?
Ansonsten Schau dir die Zylinder nochmal genau an,
bei dem Zylinder am Getriebe kann man meistens die Gummitülle
Etwas abziehen und schauen ob es darunter noch trocken ist.
Ist ein Zylinder feucht, dann musst du den erneuern.
Bei Fragen kannst mir auch ne PN schreiben.
Lg Markus
