[Biete] Verschiedene Ersatzteile | Forum
Push4 Driver
Aug 25 '13
Guten Tag an die Supra-Gemeinde,
ich mache hier einen Verkaufsthread mit gebrauchten Ersatzteilen meiner zwei Supras auf.
Bei den Supras handelt es sich um:
1x LHD NA MT US-Spec Hardtop (weiß)
1x RHD TT MT J-Spec Hardtop (weiß)
Bei einigen Artikeln werde ich keine Preise auflisten können, da diese vielleicht im kompletten Set verkauft werden. Ich bitte hierbei um Verständnis und Rücksichtnahme an die Moderatoren.
Darüber hinaus möchte ich darauf hinweisen, dass ich bitte per PN angeschrieben werden möchte und das dieser Thread lediglich als Anzeige genutzt wird (ohne eine Diskussionsrunde zu eröffnen).
Die Teileliste wird von Zeit zur Zeit immer wieder aktualisiert und mit Bildern ergänzt.
Teileliste:
1x 2JZ-GE Motor inkl. Anbauteile (Lima, Klima, Ansaugbrücke, usw.): 2000€
1x 2JZ-GE ECU MT Steuergerät: 200€
1x W58 5-Gang Getriebe: 800€
1x Kardanwelle (komplett): 500€
1x NA MT Differential: 500€
2x NA MT Antriebswellen: 500€
1x NA Bremsanlage für die VA (mit gebrauchten Scheiben und Belägen): 150€
1x NA Bremsanlage für die HA (mit gebrauchten Scheiben und Belägen): 100€
1x NA Abgasanlage komplett (Von Krümmer bis zum ESD): 300€
Alle Preise sind VB und exkl. Porto. Ich lasse aber natürlich auch mit mir reden.
Sollten meine Preisvorstellungen etwas realitätsfern sein, kann mich ja jemand per PN darauf hinweisen. Verkaufe hier zum ersten Mal Ersatzteile einer Supra und bin mit den Gebrauchtpreisen noch nicht sehr vertraut.
Des Weiteren können die Teile bei mir in Augenschein genommen werden (Adresse und alles weitere wird per PN mitgeteilt). Wahlweise Kaffee, Tee oder Bier ist immer vorhanden :wink:
Ergänzend dazu möchte ich noch mitteilen, dass zu der TT J-Spec noch schweizer Papiere vorhanden sind!
MfG
Push4
PS: Ich werde in Zukunft auch einen Thread über meinen Neuaufbau der Supra im internen starten. Ihr dürft also gespannt sein...
Push4 Driver
Sep 4 '13
ESD Komplett, mit beiden Sensoren im Krümmer
Bremsen VA
Bremsen HA
Tank inkl. Pumpe
Push4 Driver
Sep 4 '13
Kardanwelle
Antriebswellen am Differential
Schaltgetriebe W58
Motor 2JZ-GE
Benu Insider
Sep 4 '13
Chassis/Karosserie von der LHD verkaufst du nicht oder?
Push4 Driver
Sep 4 '13
RHD Innenraum Verkleidungsteile auf Anfrage.
Ich habe bereits Anfragen für verschiedene Teile.
Ich bin zur Zeit jedoch sehr eingespannt und bitte um Geduld, bis ich die Teile ausgebaut und überprüft habe.
Like_A_Supra Driver
Sep 4 '13
Dash bitte für mich reservierern
- Schaltkulisse (mit aschenbecher)
- haupteil (da wo das klima teil dran ist)
-und tacho bogen
noregret Driver
Sep 4 '13
Möchte er selber fahren
Push4 Driver
Sep 12 '13
1x Paar EU-Scheinwerfer (Glas mit e-Zeichen): 300€
1x Paar Seitenblinker (Orange mit e-Zeichen): 10€
mosaik Driver
Sep 12 '13
EU Scheinwerfer gekauft!
Push4 Driver
Sep 12 '13
Wieder ein kleines Update:
Dash links
Dach rechts
Dash mitte
Push4 Driver
Sep 12 '13
Dash Tachobogen
Verkleidung unter dem Lenkrad
Verkleidung Schaltkulisse
Push4 Driver
Sep 12 '13
Mittelkonsole
Like_A_Supra Driver
Sep 12 '13
Dash Mittelteil und Schaltkulisse gehen an mich :blush:
Push4 Driver
Feb 24 '14
So... da bin ich mal wieder.
Ich hatte bisher ein paar anfragen bzgl. diverser Ersatzteile, jedoch möchte ich diesen Thread bis auf weiteres zurückstellen.
Zur Zeit habe ich leider nicht die Möglichkeit mich darum zu kümmern.
Des Weiteren möchte ich die Leute, die mich angeschrieben haben um Verständnis bitten.
Wenn ich endlich in meiner neuen Halle bin und alle Sachen wieder an Ort und Stelle sind werde ich dieses Thema neu aufnehmen und aktualisieren.
Bis dahin...
Push4 Driver
Apr 5 '14
So... dann hol ich das Thema mal wieder hoch und hänge noch ein kleines Update dran.
Hier erst mal die Facelift-Blinker:
http://s14.directupload.net/images/140405/xjwlk3gd.jpg
http://s7.directupload.net/images/140405/98ti52hp.jpg
http://s7.directupload.net/images/140405/h6ps8u43.jpg
http://s14.directupload.net/images/140405/iih9rsdf.jpg
Die Blinker habe ich mal hier gebraucht gekauft, habe sie jedoch nie verwendet.
Ein Befestigung fehlt und das Plastik ist an einer Stelle abgebrochen.
Die Blinkerfront ist ein wenig milchig.
Stecker sind leider keine vorhanden.
25€ VB
OEM-Blinker:
http://s7.directupload.net/images/140405/hhwdaiu9.jpg
http://s14.directupload.net/images/140405/e3rhwkpe.jpg
http://s7.directupload.net/images/140405/ga3un5b6.jpg
http://s7.directupload.net/images/140405/n3q83rvf.jpg
Sind von hinten ein wenig mit weißem Lack angeduscht worden.
Im eingebauten Zustand sieht man jedoch nichts davon.
Stecker sind vorhanden.
15€ VB
MfG
Push4 Driver
Apr 5 '14
So nun kommen wir zu einem kleinen Highlight:
Ich habe hier noch originale RHD Fußmatten im Angebot.
Die Matten sind in einem wirklich sehr guten gebrauchten Zustand.
http://s7.directupload.net/images/140405/z8ysbszh.jpg
http://s14.directupload.net/images/140405/vaz3h3w5.jpg
http://s1.directupload.net/images/140405/3nfpfx22.jpg
http://s1.directupload.net/images/140405/dawl4bnp.jpg
http://s14.directupload.net/images/140405/2vfkevbg.jpg
Wie gesagt, die Fußmatten sind in einem wirklichen guten Zustand.
Einmal richtig aussaugen, nass waschen, trocknen und die sind so gut wie neu.
Es handelt sich hierbei um originale Toyota Fußmatten.
150€ VB
Nun kommen wir noch zu einem wirklich schönen Teppich:
http://s7.directupload.net/images/140405/nwbfxhiu.jpg
http://s1.directupload.net/images/140405/9p9zvzyh.jpg
http://s1.directupload.net/images/140405/n9jfqgql.jpg
Der Teppich ist in einem ausgezeichneten Zustand. Ich habe lediglich eine sehr kleine Beschädigung an der Kofferraumentriegelung gefunden. Ist von hinten nun mit Panzerband fixiert und von oben kaum zu erkennen.
Der Teppich besitz auch einen Hacken als Halterung für die Fahrerfußmatte :wink:
Auf Grund des Zustandes: 350€
Hier möchte ich mal ausdrücklich Grüße an Gamblin81 richten, der heute mal bei mir vorbei geschaut hat und wir ein nettes Gespräch geführt haben. So langsam lerne ich ein paar mehr Leute hier kennen.
Alle meine Artikel sind mit bestem Wissen und Gewissen beschrieben.
Und ich empfehle jedem Interessenten sich bei mir ein eigenes Bild davon zu machen und sich die Sachen vor Ort anzuschauen.
So lernt man sich auch besser kennen knüpft Freundschaften.
Ich versuche morgen noch ein Foto vom Himmel zu machen und nachzutragen.
Weitere Artikel folgen dann nach und nach.
Alles Preise sind exkl. Porto.
Push4 Driver
Apr 6 '14
Fußmatten sind vorerst RESERVIERT
Gamblin81 Driver
Apr 6 '14
Also ich war am Samstag da und kann nur bestätigen das die Fußmatten und auch der
Teppich in absoluten top zustand sind. Sind wie neu. Hätte ich am liebsten selber mit genommen.
Gamblin81 Driver
Apr 7 '14
Du Raffgeier. Aber die sind echt der Hammer. Super dick noch net mal wirklich zu erkennen das da mal ein Fuß drauf wahr.
Das gleiche gilt für den Schwarzen Teppich.
Push4 Driver
Apr 13 '14
Zum Verkauf steht ein OEM Wasserkühler einer TT MT.
Er befindet sich in einem guten gebrauchten Zustand.
Die Lamellen sehen alle soweit gut aus und der Kühler ist dicht.
http://s7.directupload.net/images/140412/5ggsh8fy.jpg
http://s14.directupload.net/images/140412/3qiz7mx5.jpg
Das hier ist die größte Macke, die mir aufgefallen ist, ansonsten top:
http://s14.directupload.net/images/140412/pcgavhbo.jpg
Ich vermute, dass es sich hierbei bereits um einen EU-Wasserkühler handelt.
Der Kühler ist ca.41mm dick.
Wenn das jemand bestätigen könnte wäre nett :wink:
http://s7.directupload.net/images/140412/oukyc3xb.jpg
Preis: 100€
Dann habe ich noch eine Innenbleuchtung über:
http://s7.directupload.net/images/140412/y2px66tt.jpg
http://s1.directupload.net/images/140412/rig9fwz6.jpg
http://s14.directupload.net/images/140412/arhwfywg.jpg
http://s7.directupload.net/images/140412/q2l4d6v6.jpg
http://s7.directupload.net/images/140412/nzdeibuz.jpg
Preis: 30€
Dann habe ich noch einen Himmel in weniger gutem Zustand über:
http://s14.directupload.net/images/140412/6myewjot.jpg
http://s14.directupload.net/images/140412/ahyox85o.jpg
http://s1.directupload.net/images/140412/zx9kueae.jpg
Hier die Ansicht von vorne.
Leider ist die Kante, direkt unterhalb vom Dach an einigen Stellen in Mitleidenschaft gezogen wurden.
http://s1.directupload.net/images/140412/wxtlod3i.jpg
http://s14.directupload.net/images/140412/pjc9rysl.jpg
http://s14.directupload.net/images/140412/wljdlb7w.jpg
Und noch eine kleine Macke unter der Fahrerblende (rechts):
http://s7.directupload.net/images/140412/6s4qrux6.jpg
Preis: 40€
