3 Bremsleute defekt | Forum
MrSupra Driver
MrSupra Aug 1 '13
Hallo, meine 3 Bremsleute brennt nicht mehr wenn ich auf die Bremse trette. Habe die Verkleidung der Hechklappe schon abgebaut und die Leuchte ausgebaut.Leuchtet, wenn ich Sie extern anschließe.Auch wenn ich Strom auf den Stecker zwischen Hechklappe und Chasi gebe brennt sie. Weiß jemand wie die Verkabelung weiter läuft ? Dem Dachhimmel habe ich noch nicht abgebaut. Sicherung habe ich gecheckt.Ist okay. Weiß nun nicht mehr weiter.
Bin für jeden Rat dankbar.
Batista Driver
Batista Aug 1 '13
läuft bei einem rhd rechts unten beim not Rad weiter rechts neben den hinteren Lautsprecher dan bei der Fahrerseite die Tür-leiste unten
weiter kp ^^
montery Driver
montery Aug 2 '13
Bau mal die Kofferraumverkleidung ab. Bei mir war es so, dass ein paar Kabel nicht mehr an der Halterung waren und "schleiften". Eventuell ist ja ein Kabel durchgescheuert.
Die normalen Bremsleuchten leuchten aber noch oder?
Schwupp Driver
Schwupp Aug 2 '13
Und lass den Dachhimmel wo er ist, die Kabel gehen der C-Säule entlang nach unten.
MrSupra Driver
MrSupra Aug 3 '13
Hallo danke an alle die mir ein guten Rat gegeben haben. Habe den Fehler gefunden. Das 3 Bremslicht wurde zusätzlich angeklemmt. Ich habe mal gelesen das das 3 Bremslicht in Deutschland erst nicht zugelassen wurde.Evtl. wurde es dann zusätzlich von Toyota eingebaut. Und dies Zusatzkabel habe ich wohl beim Kofferraum aufräumen rausgezogen. Mußte dazu aber die komplette Verkleidung hinten links abbauen.Scheiß arbeit bei 35 Grad.
