Fehlercode 42 die zweite! | Forum
mosaik Driver
mosaik Jul 26 '13
Servus Leute,
habe auch den Fehler 42 "Speedsensor Nr.1" im Speicher. Und nur diesen!
Jedoch habe ich eine andere Frage:
Ist es normal, dass das AT Getriebe bei diesem Fehler, ich nenne es jetzt mal, in den "Notlauf" geht?
Sprich, ich habe keinen 4.Gang zur Verfügung und "O/D off" leuchtet permanent bei "D" auch wenn ich den O/D Knopf drücke.
Wenn ich auf "L" oder "2" schaltet und auf den O/D Knopf drücke, blinkt er rhytmisch aufgrund des Fehlercodes.
Hat jemand Erfahrung damit oder besteht vielleicht noch ein zweites Problem bei meinen Getriebe, was aber komischerweiße nicht im Fehlerspeicher gelegt wurde?
Ansonsten ist noch die ABS und TRC Lampe an! Glaube aber nicht das diese Systeme das Getriebe beeinflussen oder?
Würde nur gerne wissen, ob das normal ist oder wie erwähnt, noch ein zweites Problem besteht, wonach ich schauen müsste.
Danke euch schonmal. :blush:
ANKRacing Jul 26 '13
Bei mir hat die "O/D Off"-Lampe permanent geblinkt und ich hatte keinen Notlauf oder ähnliches. Geht sonst alles bei dir? Tacho, km-Zähler usw.? Bei mir ging der Tacho auf Grund des defekten Speedsensors nicht.
mosaik Driver
mosaik Jul 26 '13
Das funktioniert alles tadellos. Auch der Tripcomputer funktioniert usw.
Wollte ich eigentlich noch dazu schreiben, leider vergessen!
Das klingt natürlich jetzt agrnicht gut :pensive:
Wabaki87
Wabaki87 Jul 26 '13
Ich hatte den Fehler auch. Bei mir leuchtete die od Lampe nur bei eingeschalteten Overdrive . Ich hatte aber nie ein not programm oder der gleichen. Habe durch Kabel umklemmen im odo Meter die Fehlermeldung unterbunden die durch die motorkontrolllampe angezeigt wird
mosaik Driver
mosaik Jul 27 '13
Dane für die Antworten, Leute!!! :blush:
Update:
Jemand eine Idee an was das liegen könnte oder schonmal jemand ein ähnliches Problem gehabt, das er den vierten gang nicht bekommt?
