Passen diese Felgen? 10,5x19 et20 | Forum
Supraman30 Driver
Jul 2 '13
HI,
könnt ihr mir sagen ob ich die Advance R230 in 10,5x19 et20 auf der Hinterachse fahren kann. Bördeln wäre kein Problem.
Sind diese hier: http://www.ebay.de/itm/300867468545?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Danke :blush:
Jul 2 '13
Klar passt die Felge, wieso nicht..?
Jul 2 '13
Passt
Supraman30 Driver
Jul 2 '13
Top! Danke :blush:
War mit eig. auch sicher, der Verkäufer allerdings nicht. Darum dachte ich mir ich frag die Leute die das wissen^^
und wie sieht vorne aus? 8,5j oder 9,5j? Welche Reifengrößen würdet ihr mir dann empfehlen?
Jul 2 '13
Da würde ich mir zuerst mal ein paar Supras mit den Dimensionen ansehen.
Jul 2 '13
Vorn um so breiter die Felge, desto schlechter die Bremskühlung..
Zu den Reifenbreiten, kommt auf den Reifenhersteller an.. Ein 275er von z.b. Dunlop ist nicht so breit wie einer von Michelin da dieses Maß nicht genormt ist..
unterschied zur Serienfelge hinten (17" )
- Innenseite: 17mm mehr Platz
- Außenkante der Felge: Weiter nach Außen um: 43mm
Gery, er fragt ob die Felge passt, nicht nach dem sitz der Felge.. :blush:
STEFF84 Driver
Jul 3 '13
Meine muss noch breiter gemacht werden durch ET20!!
+ Wie ist das bei euch in Deutschland. Die Spur wird ja so über 2% verbreiter. Müsst Ihr sie dann auch speziell prüfen lassen wie wir in der Schweiz??
Exotic-Supra DrIvEr
Jul 3 '13
Also ich fahre die felgen größe mit et 25 und 275er und ich muss sagen das eng wird. Wenn du allerdings 265er drauf machst könnte es passen.
Supraman30 Driver
Jul 3 '13
haben die Volk Te 37 nicht die gleichen Dimensionen?
