Tachokonverter ja oder nein? | Forum
BigBang Driver
Jun 22 '13
Hallo leute...
hab mal heute mein Tacho auseinander genommen. Da ich jetzt nun unter der speedhut mph Scheibe die originale kmh Scheibe war und die Skalierung identisch war muss es doch einen Tachokonverter verbaut haben oder?
Habe da so was verdächtiges gefunden...bilder kommen gleich...
andy
Jun 22 '13
Jo ist ein Konverter und SLD in einem
BigBang Driver
Jun 22 '13
ok und welche kabel muss ich abmachen um nur den konverter zu deaktivieren?
BigBang Driver
Jun 22 '13
Wenn ich aber richtig überlege kann es doch gar kein sld sein? Zur info die supra ist umgebaut von tt auf single und besitzt ein aem Steuergerät...demnach zur folge müsste sie offen sein? Wie ich es liebe den Kabelsalat und Experimente von vorbesitzern auszubessern -.-
Gruss andy
Jun 24 '13
Doch doch, Aleks hat aber recht. Das ist ein Converter mit SLD. So ein Teil hatte ich im J-Spec auch. Ich hatte glaube ich das blaue nicht angeschlossen, weil das der Converter ist. Warum du bei ner Standalone so einen SLD drin hast, ist mir allerdings auch schleierhaft.
Jun 24 '13
Wenn die tachoscheiben eigentlich auf der Meilen Skala basieren wurde der halt drinnen gelassen damit der tacho richtig läuft.
BigBang Driver
Jun 24 '13
Obwohl Ich pfuschen hasse musste ich leider selber Heute etwas pfu....
Also da ich eine aem stand alone hab.. habe ich swn kompletten konverter rausgehauen.
2 Kabel gingen an den Km Zähler die wurden entfernt und die serien Verbindung wieder hergestellt.
Die restlichen Kabel gingen zur Tachoplatine und zum Verbindungs stecker. Die Tachoscheibe war zwar mph aber war identisch skaliert wie die Kmh scheibe drunter.
Da ich zwecks Tachoscheibe (Speedhut) die Nadel runter gemacht habe war die Nadel beim gestarteten Motor im stand bei ca 30kmh... :pensive:
Also kurz nachgedacht und los gepfuscht :grinning:
Hab einfach den Radarwarner die GPS Geschwindigkeit anzeigen lassen und bei 100 GPS kmh die Nadel versucht genau auf 100 drauf zu klipsen. Da die Karre noch nicht angemeldet ist und ich nur abgelaufene Kurzzeitkennzeichen drauf hatte konnte ich nicht prüfen ob die Idee funktioniert hat...
Aber bis 100 klappts :grinning:
So nun mein neues Problem. Seitdem ich die Km Zähler Kabel wie original zurück gelötet habe funktioniert zwar die Beleuchtung sobald ich aber Standlicht oder Abblendlicht an mache geht der Zähler einfach aus. So als würde ich ihm den Strom entnehmen. Hab geschaut und schon ein paar sachen geprüft. Jedoch hat mir noch nichts zur lösung geholfen.
Kann jemand helfen?
