Radbolzen Rändelung?? | Forum
Gamblin81 Driver
Jun 18 '13
Weis jemand den Rändeldurchmesser von den Radbolzen bei unseren Dicken?
Gewinde M12x1,5 weis ich nur halt nicht die Rändel.
Danke schon mal
Jun 18 '13
14,18 - 14,20mm
MFG Thomas
Gamblin81 Driver
Jun 18 '13
Danke Thomas aber nun bin ich etwas verwirrt ich finde nur 14er oder 18er aber keine mit komma irgendwas.
sind die 14er dann zu locker oder geht das?
Jun 19 '13
Ich habe die von H&R verwendet und auf der verpackung steht 14,20mm Nr.123544 die Bolzen sind 5mm Länger.
MFG Thomas
driversupra Driver
Jul 23 '14
Bin auch auf der Suche und im Netz finde ich leider nur welche mit 14,1 mm Rändeldurchmessser oder 14,3 mm.
Ich weiß nicht welche von beiden passt da es ja oben heißt OEM Sei 14,18-14,20mm . Kann mir da jemand was dazu sagen?
Danke im Voraus!
driversupra Driver
Jul 24 '14
"driversupra" schrieb:
Danke im Voraus!
Die Bolzen von H&R für Supra A8 haben übrigens 14,3mm Durchmesser an der Rändelung. Ist das nicht etwas zu groß, wenn die OEM Bolzen laut fastby4 eigentlich kleiner sind?
Jul 24 '14
Es ist eine Presspassung.. Bei dieser Kommt es nicht aufs Zentel an..
Es gibt auch einen Satz von FK für 17€ (10 Stück) sowohl auch welche einzeln ab 2,60 - 4€..Das muss aber jeder für sich entscheiden..
driversupra Driver
Jul 24 '14
Danke für den Tipp!
Sind aber leider nicht die richtigen glaube ich, weil die im Set haben nur 14.00mm RD und die Einzelnen mit dem richtigen Durchmesser haben nicht 1,5er Steigung sondern 1,25.
Habe schon Muttern hier liegen mit 1,5er Steigung.
