Ladedruck nicht über 0,8 Bar ?? | Forum
Kai_Kevelaer Driver
Jun 3 '13
Hey Leute bekomme meinen Ladedruck nicht über 0,8 Bar hat jemand vllt ne Idee was kann ich tun ?? ( TT j-Spec Lader , HKS Bov , downpipe ab ersten Kat danach Blitz Nür Spec , )
Hoffe jemand hat ne Idee was ich noch tun kann
Gruss Kai
Jun 3 '13
Was heißt ab 1. Kat ? Ist der noch d'rin ?
In Deiner Teileliste steht noch nix, weshalb der LD den "normalen" Wert von 0,7 - 0,8 überschreiten sollte.
Was hast vorgesehen um den anzuheben ?
Kai_Kevelaer Driver
Jun 3 '13
Der erste Kat ist noch drin :blush:dann anders gefragt was kann ich tun um höre Drücke hinzukriegen ?
Jun 3 '13
Vielleicht wäre ein Boostcontroller angebracht, sonst wissen die Turbos ja nichts von der gewünschten Leistungssteigerung. :blush:
BCC/FCD wär dazu auch nicht schlecht.
Kai_Kevelaer Driver
Jun 3 '13
Habe den Aem tru Boost drin aber entweder bin ich zu blöd den einzustellen oder ich weis auch nicht
Jun 3 '13
1. Original Kat ohne Boost Controller = Serien LD da hebt nichts(zumindest war das bei mir so)
1. Kat mit erhöhtem Druck würde ich bis 1 Bar empfehlen darüber sind die EGTs auf Benzin zu hoch.
Suprastarjza80 Driver
Jun 11 '13
Zusätzlich noch nen FCD einschleifen, falls das nicht über Deinen Boostcontroller geregelt werden kann.
Sonst macht Deine Spritpumpe ab 0,8 BAR einfach zu.
Kenn mich mit Deinem Modell nicht aus... Ich hatte 'n AVC-R der ersten Generation, von Apexi. Da brauchte ich auch nen FCD
Jun 11 '13
Bei 0,8 macht nichts zu. Fuel cut ist bei 1 bar.
Jun 11 '13
Ah, OK...
Ich war der Meinung, daß das bei mir schon ab 0,8 war... mmmh...
Gut das Du mich noch mal korrigiert hast :wink:
Trotzdem wär 'n FCD nicht schlecht, wenn man höheren Druck Fahren will, gelle? Genau so, wie vielleicht noch andere Kerzen.
Jun 11 '13
Nene 1 ist die grenze :blush:
Aber hast recht fcd müsste rein falls er über 1bar will und evtl Kerzen je nachdem was schon verbaut ist.
