Takatagurte einbauen | Forum
Kevin74
Jun 3 '13
Juhu, Ich hab mal ne Frage zwecks dem Einbau.
Es gibt ja auf der Rücksitzbank nur 3 Schrauben für die Gurte. Links/Mitte/Rechts
Habt ihr für die Mitte ne extra Platte gebaut mit 2 Bohrungen für die Gurte oder wie habt ihr das geklärt?
Hoffe um fixe antworten
Poepel Driver
Aug 4 '13
mach doch einfach beide Gurte in die mitgelieferte mittlere Öse.
Dtrain Insider
Aug 4 '13
Ohne Käfig oder überollbügel würd ich niemals H-Gurte verbauen ist bei nem überschlag viel zu gefährlich und nur wegen Styling naja aber jedem das seine...
Poepel Driver
Aug 5 '13
ist aber nur richtig gefährlich mit Schalensitzen und richtig angelegtem Gurt. Dann will ich keinen Über schlag haben.
mit Gurtstraffern like Schroth etc. ist es wurscht.
Dtrain Insider
Aug 5 '13
Korrekt, ich glaub kaum das takata Gurte straffer besitzen:blush:
JZA80 Driver
Aug 5 '13
Kann mir einer von euch sagen warum H-Gurte ohne käfig so gefährlich sind?
Dtrain Insider
Aug 5 '13
bei den normalen 3 punkt gurten kann der oberkörper zur fahrzeug mitte hin ausweichen wenn das dach eingedrückt wird... bei den h gurten sind aber beide schultern "fixiert" und somit hat man keine chance irgendwo hin auszuweichen und normal würde der käfig verhindern dass das dach eingedrückt wird ohne käfig halt nicht
JZA80 Driver
Aug 5 '13
Aha daran hatte ich garnicht gedacht gehabt also würde es heißen ab aufn rollstuhl oder rübe weg :pensive:
