slip cont off + o/d off blinkt | Forum
JimPanse87 Driver
Jun 2 '13
Habe seid kurzem das Problem das meine beiden Anzeigen wie oben schon steht blinken.
Einmal Fehler 42 und wohl 89.
Habe lediglich ein hks fcd verbaut und wirklich überflüssige Kabel entfernt, die wirklich nichts mit der Supra zu tun haben.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Suprasauber Insider
Jun 2 '13
überflüssige kabel entfernt?
kannst du das mal bitte näher erläutern welche kabel genau hast du da entfernt?
JimPanse87 Driver
Jun 2 '13
Habe nur die alten Kabel der endstufe usw entfernt. Und irgendeine Box die nachträglich eingebaut wurde. War für das Radio, denke Antenne oder so
JimPanse87 Driver
Jun 3 '13
jemand eine Idee???
Jun 3 '13
Gibt 1238619825 Threads zu fehler 42(Geschwindigkeits Signal) such mal danach dann wird dir auf jeden Fall geholfen. :wink:
