Signal Drehzahlmesser | Forum
Cargraphic Driver
Cargraphic Apr 22 '13
was für ein Signal gibt die OEM-ECU für den Drehzahlmesser aus?
Hab das IGF-Signal aufgelegt. Leider tut sich da gar nichts!
Hänge ich die OEM-ECU dran...Funktioniert er!
Gruß Uwe
Gery Apr 23 '13
Soweit ich mich erinnere ist es ein frequenzmoduliertes Signal mit 12V Amplitude. Ich häng später mal einen Log an in dem man das Signal sieht.
Was hast du für eine Zündanlage verbaut, Non-VVti Zündschaltgerät und Spulen?
IGF ist ein Feedbacksignal für die OEM-ECU, aber mit dem IG- Signal aus dem Diagnosestecker könntest du es versuchen.
Cargraphic Driver
Cargraphic Apr 23 '13
Hallo Gery,
ja...habe die non-VVTI Zündanlage . Werde es morgen mal mit dem IG versuchen. Das HKS Fcon schleift leider nur das IGF durch.
CanisLupus Apr 23 '13
Hast nirgends die Möglichkeit einen Ausgang zu konfigurieren für Tach Output? Müsste eigentlich gehen wird über einen PWM Ausgang dann gemacht.
Cargraphic Driver
Cargraphic Apr 25 '13
Die Frquenzausgänge sind alle in einer Liste vorkonfiguriert. Leider ist die Taco nicht dabei!
Gery, liegt da jetzt plus oder masse Signal am Drehzahlmesser an?
An der Dose vorn gibt es ja nur -IG.
Gery Apr 26 '13
Ich meinte genau das: IG(-) bzw. -IG. Die Leitung kommt vom Zündschaltgerät und der Ausgang ist mit "Tach" beschrieben. Versuch das als Tachosignal zu nehmen anstelle von dem das normalerweise die OEM-ECU liefert.
Achja im Anhang ist ein Beispiel wie das Signal bei mir aussieht.
Cargraphic Driver
Cargraphic Apr 28 '13
So... hab ich gemacht und funktioniert!
Gery, wieder mal vielen Dank!
MfG Uwe
