AEM V1 startet nicht | Forum
Fab90 Driver
Apr 18 '13
Hallo zusammen,
habe meinen Wagen auf Singleturbo umgebaut und habe nun ein Problem mit der AEM Motorsteuerung. Die Verbindung zum PC ist vorhanden. Ich starte AEM / Connect ECU / Zündung auf die letzte Positition. Dann sagt er ECU offline. Letzten Herbst lief sie noch. Habe folgendes an der Elektronik verändert: HKS DLI, Doppelte Walbro, 2Ohmige Düsen mit 6Ohm Vorwiderständen und FCD ausgebaut. Batterie hat volle Leistung. Vielleicht hat ja jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Gruß Fabian
Abdu Driver
Apr 18 '13
"Fab90" schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß Fabian
Aufschrauben und einen Eprom wieder rrin drücken. Ist bekannt bei der ersten serie. Kannst im AEM Forum das beschriebene Problem finden.
Abdu
Fab90 Driver
Apr 18 '13
Danke für die schnelle Hilfe. Habe den eprom runtergedrückt, bislang ohne Erfolg. Versuche es weiter.
