Active Frontspoiler manuelle Kontrolle...wusste doch dass es möglich ist... | Forum
GsellM Driver
GsellM Apr 4 '07
Hallo zusammen,
Bzgl. Frontspoiler manuell aus –und einfahren, und dies jederzeit.....
Dank dem hilfreichen Link von Jizzy-b-mendez habe ich die Schaltung mal nachgebaut. Es läuft gut. Die Relais welche abgebildet sind hatte ich zufällig zuhause. Können beim Conrad Electronic unter der Nr. 504142-13 bestellt werden, ist ein simples 12 Volt Wechsler-Relais.
Im Anhang 2 Photos. Beide sind von Lindsay Sarcher. Hoffe sie hat nichts dagegen das ich dies hier so publiziere, beim anderen habe ich eine Korrektur angebracht, da die Motoren Ansteuerung nicht mit dem Diagramm übereinstimmte.
Möchtet Ihr den Original Spoiler Schalter verwenden müsst Ihr leider nochmals ein Relais dazu legen welches über den Auto Off Schalter anzieht, oder eben abfällt. Welchem Pin Ihr am Schalter abnehmen müsst kann ich leider nicht mehr sagen da ich den Notizzettel auf dem ich dies notiert habe nicht mehr habe….:pensive:
Frohes basteln allerseits…
Markus / Schweiz
Jizzy-b-mendez
Jizzy-b-mendez Apr 5 '07
Ja freut mich GsellM, dass es funktioniert hat . :blush:
Na dann viel Spaß mit deinem manuell ausfahrbaren Frontspoiler.:grinning:
Spoony Apr 5 '07
gibts das nicht auch einfacher für elektro doofies ? :grinning:
GsellM Driver
GsellM Apr 5 '07
Spoony,......leider nein....war ne 5 stündige Bastelsession bis alles lief....aber eine richtiger MKIV Fahrer gibt ja bekanntlich NIE auf....
Spoony Apr 5 '07
kann man da nicht einfach irgend ne sicherung ziehen? :blush:
GsellM Driver
GsellM Apr 5 '07
...kannst Du schon....nur wird Dich dann wahrscheinlich die rote Warnlampe ständig begleiten...
TOMI Apr 5 '07
Einfach den Stecker von Steuergerät abziehen und schon blinkt da nix mehr !!! :wink:
Bandit
Bandit Apr 5 '07
Oder nimmst die Birne raus!
Für doofies :blush:
Spoony Apr 5 '07
welche sicherung ist das denn?
mein handbuch ist nur japanisch... :rolleyes:
Japanfanatic Apr 17 '07
Ich bin im UK-Forum über das hier:
http://img176.imageshack.us/img176/3957/blitzasc26ca.jpg
gestolpert. Soll ein Blitz "Active Spoiler Controller" sein, ein Piggyback-Gerät zur originalen Spoiler-ECU, mit dem man verschiedene Einstellungen (u.a. die Geschwindigkeit, bei der der Spoiler ausfährt) einstellen kann.
Konnte auf der offiziellen Blitz-Homepage allerdings leider nix dazu finden, evtl. wurde die Produktion eingestellt?!
TOMI Apr 17 '07
moin,
radio raus, da sitzt die active spoiler ecu.
da hinten den stecker raus, und da tut sich nichts mehr !!
dann leuchtet aber die birne !!
maik
Moin Maik ! Die Birne leuchtet nach den man den Stecker von Aktive Spoiler Ecu abzieht ?
Ich habe den Spoiler auch nicht mehr ( das weißt du :grinning:) und nach dem ich den Stecker abgezogen habe hat nichts mehr geleuchtet. :rolleyes:
Gemeint ist glaube ich die Rote Warnlampe in Armaturenbrett ... Oder ???
Oder welsche Birne meinst du ? :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Lg
