Bremsen Problem | Forum
SnakeShit Driver
SnakeShit Apr 6 '13
hatte vor einiger Zeit das problem dass der Vorbesitzer bei einem Bremssattel die Entlüftungsschraube kaputt gemacht hat. Also hab ich beide Sättel vorne getauscht!
Entlüftet usw.
Danach war der leerweg im Bremspedal relativ hoch.
So dann hab ich gesehen dass die dichtungen an den Sätteln kauptt waren, heute getauscht entlüftet aber immernoch scheisse!
Jemand ne idee?
TurboRacers Driver
TurboRacers Apr 6 '13
Mit welcher Methode hast du sie den entlüftet?
MrMagou Driver
MrMagou Apr 6 '13
eventuell den Bremskraftverstärker zerstört, bzw die dichtung da drin.
mrhubraum Händler
mrhubraum Apr 6 '13
Wenn du mit der alten Methode (einer pumpt am Pedal, der andere entlüftet)
Entlüftet hast kann es passieren das du eine Manschette im Hauptbremszylinder
Zerstört hast. Weil wenn du bis unten durch pumpst macht die Manschette mehr
Weg als im normalem Zustand . Würde trotzdem nochmal entlüften, nur halt nicht
bis unten durchtreten, eventuell was unters Pedal legen. Die entlüftungsschraube nicht ganz
öffnen so das nur wenig durch geht. Am besten an der stelle anfangen wo der längste
Weg ist bis zum Bremskraftverstärker und dann den nächst näheren.
Liegen denn alle Bremsbeläge gerade an?
Bremsschläuche und Bremsleitungen ok ?
Bringt das alles nichts kann man noch mit nem Gerät entlüften, hierbei wird die Flüssigkeit
in den Behälter gepumpt und Man muß nur an den Sätteln
Entlüften.
Hilft dies auch nicht, dann würde ich den Hauptbremszylinder abschrauben
und schauen ob da vorne Bremsflüssigkeit ausgetreten ist, wenn ja ist er kaputt.
Kann auch in den Bremskraftverstärker laufen!
Hast du denn ein Druckunterschied am Pedal bei Motor an oder aus?
Kannst dich auch bei mir melden.
Lg Markus
Anonym Apr 6 '13
war das system bzw der behälter mal ganz leer..? hat er abs..?
SnakeShit Driver
SnakeShit Apr 7 '13
zu beidem ja =)
