Max. 1 Bar Ladedruck | Forum
optimu
Apr 3 '13
Servus,
Ich habe das problem, das meine Druckanzeigen auf max 1Bar Ladedruck kommen. Egal ob die Boostcontroll auf 60% oder 100% eingestellt ist. Der Ladedruck geht hoch auf ca 0.5 oder 0.6 bar, bei etwa 4500 umdrehungen kommt der 2. Lader und der druck steigt ziemlich genau auf 1 bar. (1.02 / 1.03 )
Bin Spaßeshalber gegen einen kollegen mit einem hyundai genesis coupe (303ps) gefahren. 80-200km/h, sag für mich nicht alzugut aus.
Das weitere Problem ist, das ich das auto so gekauft habe, und von Turbo-motoren wenig ahnung habe. - Suchfunktion habe ich benutzt, aber leider nichts gefunden was mir geholfen hat, oder zumindest nichts davon verstanden :grinning:
Änderungen an der Supra vom Vorbesitzer :
Offener Luftfilter,
3" Blitz auspuff
Greddy Ladeluftkühler
Greddy Boostcontroller
Greddy Ölkühler
Habe zuerst gedacht das es am Fuelcut liegen könnte - aber da die beschleunigung normal weiter geht, und mir gesagt wurde das die Deutschen Supras sowas nicht haben - fällt das wohl raus.
Was die einstellung vom Boostcontroller angeht, blick ich auch nicht wirklich durch (hatte der vorbesitzer eingestellt/einstellen lassen).
Wichtig ist noch, das es eine Deutsche automatik-supra ist.
hoffe ihr könnt mir helfen,
lg
-> Mein O/D off blinkt auch gelegentlich. nach neustarten des motors ist das aber weg. In den 4. Schaltet er trotzdem. Was sagt das aus?
Apr 3 '13
Sind noch originale Kats drinnen?
optimu
Apr 3 '13
die sind in der downpipe, richtig?
dann ja.
Scarefaze DrIvEr
Apr 4 '13
Dann raus damit!:blush:
Fusi Driver
Apr 4 '13
Welcher Boostcontroler ist es denn?
optimu
Apr 7 '13
greddy - ProFec spec 2 -soweit ich weiß.
