    HILFE! Supra springt nach Winter nicht mehr an | Forum
    SpeedJoker Owner
    Hallo Leute,
    wollte meine Supra aus dem Winterschlaf erwecken aber sie springt nicht mehr an (bin am verzweifeln ) tttt.png
    So was habe ich über den Winter gemacht:
    -Habe Anfang vom Winterschlaf das Steuergerät ausgebaut da ich eine Blitz ECU einbauen wollte, was ich aber erst jetzt eingebaut hab.
    -Hab den Ansaugtrackt vor den Turbos zerlegt und sauber gemacht
    -Hab ein neues Forge BOV eingebaut
    das war es eigentlich schon.
    Hab jetzt schon bischen rumgeschraubt und bin zum entschluss gekommen das die Einspritzanlage kein Signal bekommt den Benzinpumpe läuft Zündfunke ist auch da aber es wird nichts in den Zylinder eingespritzt Bzw. die Einspritzdüsen bekommen kein Signal. Fehlerspeicher ist auch leer. Ich hab noch ne Alarmanlage (glaub eine Meta) und eine Racelogic TC mit LC sonst eigentlich alles Serie. Unterdruck schläuche hab ich eigentlich schon alle kontrolliert (oder giebt es über haupt welche die die einspritzung larm legen und ich hab was übersehen??). Hatte auch schon beide Steuergeräte dran aber kein unterschied. Kann es sein das wen die ECU nicht angesteckt ist und ich die Zündung anmache (was ich öfter gemacht habe da ich Musik beim schrauben hören wollte) das die Racelogic einen Fehler speichert was die einsprizung larm legt??
    Hoffe mir kann hir jemand weiter helfen und schon mal Danke für Antworten
