18" Felgen frage | Forum
JZA80 Driver
Mär 12 '13
Hi habe mir jetzt Felgen ausgesucht die ich mir bestellen möchte. Da ich leider keinerlei infos habe welche Größe genau passt wollte ich euch einmal fragen bevor ich bestelle.
VA: 18x8.5 ET 30 o. ET 35
HA: 18x9.5 ET 35
Ich möchte am liebsten keine Karosserie arbeiten vornehmen.
Reifen sollen kommen
VA: 235/35/18
HA: 275/30/18
Wäre super wenn mir jemand sagen kann obs so passt :blush:
Danke
Nuri
SupraDiecastTuning
Mär 12 '13
Müsste doch eigentlich passen. Könnte hinten eventuell knapp werden
JZA80 Driver
Mär 12 '13
Hi habe vergessen noch zu erwähnen das das auto noch tiefer kommt und vorne kommt die große bremsanlage.
Mär 12 '13
HA: 18x9.5 ET 35
VA: 235/35/18
HA: 275/30/18
Danke
Nuri
245/40 18 und 275/35 18 sind die Größen die am besten drauf passen alles andere verursacht abweichungen beim Tacho.
JZA80 Driver
Mär 12 '13
"j.oe" schrieb:
Falls Du damit die EU-Spec meinst, kann ich Dir gleich wärmstens empfehlen, hinten auch die EU-Spec zu verbauen. Mit der J-Spec wirst auch hinten ned wirklich froh.
Ja klar das steht auf meiner liste ganz oben nächsten Monat besorg ich die EU Spec Bremse für die HA.
JZA80 Driver
Mär 12 '13
HA: 18x9.5 ET 35
VA: 235/35/18
HA: 275/30/18
Danke
Nuri
Danke für den Tipp werd dann die Größen nehmen :blush:
Nur das Problem ist muss erst mal schauen ob die Felgen passen oder Alternativ passende suchen.
Mär 13 '13
Geratenerweise sollten beide Felgen in 35er ET passen. Müsste ich aber nachrechnen...
JZA80 Driver
Mär 13 '13
Die ET sagt ja aus wie weit die Narbe nach innen kommt also mehr Tiefbett bei ET 30. Würd ich dann natürlich vorrausgesetzt das die passen vorziehen.
Wäre Super wenn du mir den gefallen tust und mal nachrechnest, hab leider noch nicht die möglichkeit.
Wenn sie passen bestell ich die Teile nächste Woche.
Mär 13 '13
Also ausgehend von den TTE Felgen die ohne Bearbeitung passen:
Vorne 8,5x18 ET 40 -> 8,5x18 ET 35 : Kommst du 5mm weiter raus sollte also passen. Mit ET 30, 10mm da bin ich nicht sicher.
Hinten 10x18 ET 40/45 -> 9,5x18 ET 35 : Bei ET 40 der TTE kommst nen mm weiter nach innen bei ET 45, 4mm weiter raus beides sollte null Probleme geben.
Ahso alles bezieht sich auf die aussen Kante also zum Kotflügel jeweils hin. Innen wirst du mit den Breiten eh keine Probleme haben. :blush:
JZA80 Driver
Mär 13 '13
Also passt es vorn und hinten bei ET 35 jeweils ohne Probleme. Die andere Frage wäre ob es mit ET 30 vorn auch hinhaut zwecks mehr Tiefbett:blush:
Großes Dankeschön schon mal für deine Hilfe.
Nuri
Mär 13 '13
Ich hätte bei diesen relativ schmalen Felgenbreiten 235/40 und 265/35 genommen. :blush:
GRIMES Driver
Mär 13 '13
hab mir die Woche auch Felgen bestellt in 8,5Jx18 ET30 vorne und 9,5Jx18 ET35 hinten bin mal gespannt obs vorne noch passt wobei meine alten Felgen vorne ET32 hatten und es immer noch super gepasst hat :grinning:
JZA80 Driver
Mär 13 '13
@ANKRacing wegen den Reifen muss ich später schauen im moment müssen die Felgen passen :grinning:
@Grimes Wann kommen die Felgen bei dir an wann kannst du bescheid geben wegen der Passgenauigkeit?
@caligo das hört sich nicht gut an aber soweit ich weiss war dein auto auch extrem tief zumindest sah das auf fotos immer so aus:blush:
kann es sein das es an den reifen lag das du die kante bearbeiten musstest?
GRIMES Driver
Mär 13 '13
Die Felgen sollten noch diese Woche kommen allerdings bin ich mir auch noch nicht sicher was die Reifen angeht werd Warscheinlich
Vorne 245/40 und hinten 275/35 nehmen.
JZA80 Driver
Mär 13 '13
Wenns hinten mit 275/35 passt ist es schon ne große hilfe für mich weil ich nicht breiter gehen werde bei ner stock supra :grinning:
GRIMES Driver
Mär 13 '13
kann mir jemand reifen empfehlen wollte mir die toyo Proxes t1r oder die
Hankook Ventus S1 evo2 K117 holen hat jemand noch ne alternative in dieser Klasse?
JZA80 Driver
Mär 13 '13
Also ich werd mir die hankook bestellen haben in den test sehr gut abgeschnitten wenn man denen glauben darf auch private meinungen waren gut bei den reifen.
Es gibt noch die Toyo R1R hießen die glaub ich nur hab ich nichts über den reifen in erfahrung bringen können. Kosten auch ne ecke weit mehr als die von dir genannten reifen.
GRIMES Driver
Mär 13 '13
Also ich habe diese hier gemeint : http://www.testberichte.de/test/produkt_tests_toyo_proxes_t1_r_225_45_r17_y_p47161.html
Allerdings bin ich mir noch nicht sicher was die Größe der Reifen angeht hab keine Lust das ich etwas nachbearbeiten muss..
JZA80 Driver
Mär 13 '13
Was meinse mit der größe?
GRIMES Driver
Mär 13 '13
Ei will nicht wie Caligo schreibt hinten die Kante bearbeiten mit 275 da ich momentan 265/35x18 Et35 fahre und alles gut passt werd ich wohl diese größe beibehalten
