    Aktive Frontspoiler, Signal des Geschwindigkeitssensors | Forum
    GsellM Owner
    Hi fellows,
    Diesmal ne Frage:
    Habe den "active frontspoiler" verbaut, alles funktioniert wie ursprünglich angedacht.
    Nun möchte ich natürlich wie einige andere auch selber bestimmen wann er ausfährt oder drinnen bleibt.
    Schon einige Threads haben sich mit diesem Thema beschäftigt, raus gekommen ist dabei aber soviel ich gelesen habe noch nichts.
    Fakt:
    Zündung ein, Spoiler kann aus – und eingefahren werden. Motor wird gestartet Spoiler geht rein und wartet mit dem ausfahren bis ihm der Geschwindigkeitssensor sagt dass wir genug schnell unterwegs sind.
    Idee:
    Die ECU macht das aus – und einfahren vom Signal des Geschwindigkeitssensors abhängig. Könnten wir also der ECU einen gefakten Geschwindigkeitswert z.B. der Wert welcher der Geschwindigkeitssensor bei 110 liefert zuführen könnte es sein dass die Elektronik beim starten des Motors bereits das Gefühl hat wir fahren 110 und den Spoiler daher nicht einfährt.
    Fragen:
    1, Sendet der Geschwindigkeitssensor der speziellen frontspoiler ECU wirklich die Geschwindigkeit und die ECU rechnet, oder kommt nur eine Art einen Ohmschen Widerstandswert zur ECU ??
    2, Hat jemand Zugriff auf die Elektroschemas der "aktice frontspoiler" Verkabelung / Ansteuerung worauf ersichtlich wäre welcher Faden vom Geschwindigkeitssensor stammt ??
    So könnte man diesen während der Fahrt mal messtechnisch überwachen.
    Für Infos / Anregungen oder noch besser Schemapläne bedanke ich mich im Voraus. Sollte ich anhand Eurer Hinweise das Problem lösen können würde ich die Lösung natürlich hier platzieren.
    Grüsse aus der leicht verschneiten Schweiz
    Markus
