Zeitronix - Fragen | Forum
SupraMax Driver
SupraMax Feb 23 '13
ich hoffe unter euch stecken ein paar Zeitronix-Experten!
Ich möchte mir ein paar Informationen über das Zeitronix LCD-Spiplay anzeigen lassen.
AFR
Wassertemperatur
Öltermperatur
Ansaugtemperatur
Meine Frage lautet, ob man mehre Temperatursensoren an den ZT-2 Controller anschließen kann, oder nicht.
Supi Driver
Supi Feb 23 '13
Ja, sollte gehen.
Ich habe bei meiner Mk3 AFR, EGT, Ladedruck, Öldruck angehängt. Dazu kannst du am Computer noch die Drosselklappenstellung oder auch die Drehzahl anzeigen lassen, du musst einfach diese Signale abgreifen. Sowie einen Warnsummer anschließen, denn du auf verschiedene Werte programmieren kannst.
Alonso DrIvEr
Alonso Jun 17 '13
Kleine Anmerkung;
Als Grundeinheit wirst du ja sicherlich das ZT-2 verwenden, dies hat "nur" 2 analoge ( "User Input" ) Eingänge welche du mit Druck/Temperatursensoren belegen kannst. EGT, Wideband, Boost, TPS und RPM laufen über eigene, reservierte Eingänge.
Für dich bedeutet das, wenn du 3 "normale" Temperatursensoren anhängen willst, musst du 2 davon vorgängig umschalten (z.B. Kippschalter) somit kannst du nur 2 gleichzeitig anzeigen/überwachen.
Alternativ kannst du den dritten Sensor z.B. auf Boost anschliessen, welcher analog zu den Temperatursensoren auch ein 0-5V Signal erzeugt/erwartet - die Umrechnung des Signals ist dann aber leider nicht vernünftig möglich.
