AEM 1, welcher Pin für Umschaltung 2. Map | Forum
Markus1975 Insider
Mär 23 '13
Hallo!
Die 1er AEM hat ja eine 2.Map für NOS. Wollte die für eine Ethanol-Abstimmung nutzen. Da ich gerade eh mein Armaturenbrett raus habe, würde ich gerne das Kabel gleich dafür legen und am Steuergerät anklemmen.. Man kann dann zwischen den 2 Maps per Schalter wechseln. Kann das jemand bestätigen und welcher Pin wird dafür benutzt?
Mfg Markus
SupraT88H Driver
Mär 23 '13
Hallo Markus du kannst jeden Switch eingang benutzen . Hier der Link zur Ecu Belegung.
http://forum.aempower.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=21539.0;attach=4300
Gruß Marc (www.Provotekk.de)
Markus1975 Insider
Mär 24 '13
Hallo Marc,
danke für deine Antwort. Ich meinte die 1er AEM für die MK4 (30-1100)
Die Anleitung dafür habe ich bereits hier liegen, aber wie genau muss das angeschlossen werden. Klemme 15 auf den Switch-Pin? Und dann einen weiteren Switch-Kanal um wieder zurück auf die andere Map zu schalten?
Mfg Markus
SupraT88H Driver
Mär 24 '13
Uppps 30-1100 :blush:Stimmt . Leg einfach einen Schalter oder besser Schlüsselschalter zwischen Masse und z.B Switch #4 Eingang und fertig . Kein + Spannung an die Pins legen !!!!! .Nah dann bastel mal los :grinning:
Markus1975 Insider
Mär 24 '13
Danke Marc :blush:
