Master Lampe Frage | Forum
Wabaki87
Wabaki87 Aug 19 '13
Moin moin....
Ich hätte da mal ne ganz blöde Frage :grinning:
Wenn ich den Zündschlüssel in meiner Mk4 drehe und die ganzen Lämpchen gehen an (Motorcheck, öl, usw)
muss dann auch dieses Dreieck im Km/h Tacho leuchten ??
Das tut es bei mir auf jedenfall nicht
Falls es leuchten muss woran könnte es liegen das es nicht funktioniert
Fahre eine 94er Jspec Twinturbo AT
Vielen Dank schonmal im voraus
Und ja ihr dürft mir auch gerne Sprüche Drücken:grinning::blush:
Orkin Driver
Orkin Aug 19 '13
Kaputtes Lämpchen? :grinning:
Gery Aug 19 '13
Zieh mal bei laufendem Motor die Handbremse oder mach die Tür auf, dann sollte die zentrale Warnleuchte im DZM auch aufleuchten.
montery Driver
montery Aug 19 '13
Also leuchten sollte es.
Leuchtet es denn wenn du z.B. die Handbremse angezogen hast? Oder generell?
Wabaki87
Wabaki87 Aug 20 '13
Moin ok also Lämpchen leuchtet nicht weder wenn ich die Tür aufmache bei laufendem Motor noch wenn ich die Handbremse ziehe :pensive:
Ich werde dann mal die tachoeinheit ausbauen und nach dem Lämpchen schauen ... Hoffe das geht auch so ohne weiteres oder muss ich irgendetwas beachten?
Vielen dank schonmal für die Antworten :blush:
montery Driver
montery Aug 20 '13
Der Ausbau ist relativ einfach.
Komplette Dash ausbauen und dann die paar Schrauben von der Tachoeinheit lösen. Schwupp ist das kompakte Ding draußen yaehamnotdurnk.png
Wabaki87
Wabaki87 Aug 20 '13
Alles klar wird gemacht :blush:nochmals danke
nanni Driver
nanni Aug 20 '13
vorher Batterie abklemmen :wink:!
