hilfe bei Turbosmart FCD2 | Forum
TToni
TToni Dez 4 '12
Hallo zusammen bin ganz neu hir habe mir vor ca. 1 monat meine dame gekauft und habe das in meinem fußraum gefunden was es ist ist mir klar aber es macht mir keinen sinn wozu die zwei dreh knöpfe sind wer cool wenn mir da jemand helfen könnt
danke
http://www.turbosmartusa.com/product/fcd-2-electronic
Gery Dez 4 '12
Mit den Drehknöpfen kannst du den FCD einstellen. Das habe andere FCD/s oder BCCs auch, aber meist mit nur einem Steller.
Clamp ist die Untergrenze und Raise die Obergrenze des Spannungsbereichs, in dem der FCD aktiv ist und das MAP-Signal eingefroren weitergibt. Damit kann man die Untergrenze möglichst nahe an den Fuel-Cut setzen und mit der Obergrenze hat man die Möglichkeit, den Fuel-Cut bei höheren Ladedruckwerten trotzdem noch als Schutz zu haben.
TToni
TToni Dez 5 '12
perfekt danke
