Sanierung aller Fahrwerksaufhänhungen am heck | Forum
Nov 14 '12
Bei jeder schnellen Bodenwelle rumpelt's bei meiner Dame im Heck, als wäre ein Domlager Locker. Hab schon die Stabi-Gummilager getauscht, ein anderes Fahrwerk d'rin, die Achslenker inspiziert, sehen voll ok aus.
Aber ich hab die vorderen dicken Gummilager des Hinterachs-Trägers im Verdacht, weil die Halteteller mit dem gezackten Gummirand auch schon so flachgedrückt und spröd waren.
Ich hab die Teile die ich meine im Foto rot eingekringelt.
Ich will diesen Winter mal alle Gummilager hinten sanieren/tauschen, sind ja auch 20 Jahre alt. Meine Frage: Hat schon mal einer von Euch diese Teile getauscht ? Sind die eingepresst, bekommt man se raus ?
Jürgen
SPS Driver
Nov 15 '12
Servus Jürgen, wenn du eine gute Presse hast gehen sie gut raus. Ist aber trotzdem etwas gefriemel da man keinen Ring zum pressen hat sondern auf dem Gummi ansetzen muss und schon ordentlich Druck braucht. Ausbrennen und einsägen funktioniert hier leider nicht....
Nov 15 '12
Das hätt ich schon zur Vefügung. In der Nachbarschaft is eine LKW-Werkstatt, die haben eine 50to-Presse mit allen Anpassringen. Also auspressen, ja das krieg ich hin. Hatte nur noch nie unter den Träger gesehen, deswegen die Frage.
Danke
Jürgen
Nov 16 '12
Sie sind ein gepresst und es gibt einen Halter falls sie die Buchse löst, das sie nicht raus fällt..
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/arbeit%202/2012-11-15-663.jpg
DerKrieger Driver
Sep 11 '16
Altes Thema, aber es könnten auch die Gummis an der Heckklappe sein :wink:
cu Andy
Sep 11 '16
interessant! andy da haben wir unser problem. :blush:
Dieses Thema
