Teileliste für Standfesten 600-700PS Supra | Forum
Wortgewandt
Nov 12 '12
Hi leute,
ich habe eine werkstatt gefunden die meinen Singleturboumbau macht (Turbo Gockel) , da diese Firma nur 30minuten von mir entfehrnt liegt ist es ja nicht schlecht, da sie sich aber auf VW und Audi Turboumbauten Spezialisiert hat, habe ich gesagt ich besorge die teile sodass die nur den einbau machen müssen, ich habe mich nun für dieses Turbokit entschieden: http://www.horsepowerfreaks.com/partdetails/Extreme_Turbos/Turbos/Turbo_Kits/MKIV_Turbo_Kit/18040
die frage ist jetzt nur, was brauche ich noch alles, damit ned nach paar tausend kilometer alles kaputt ist, kann mir da einer ne liste oder tipps geben, was ich noch an teilen brauche?
Danke schonmal :blush:
Hirotero Driver
Nov 12 '12
Genau in die Richtung wollte ich auch bis jetzt hab ich auch noch keine 100% zufriedenstellende Antwort.
Wortgewandt meinte bestimmt ,wer hat so Umgebaut, Standfest. Welche Teile sind gut und passen zusammen ,Marken, Größe
Also ein komplettes Kit das man dann ruhigen Gewissens Kaufen ( das man nicht das falsch oder zu Teuer kauft) kann.Und euer erfahrung nach gut ist GETESTET
z.b woher, wie teuer was muss man austauschen muss, was geht noch
Haben wir ja hier über BPU
Würde mich freuen wenn es sowas über weitere Stufen gibt
z.b Bi Turbo bis 600 PS, Stufe 1 Single Turbo bis 600-700 PS ,Stufe 2 Single Turbo 800-1000 PS Stufe 3 Single Turbo 1000 und mehr PS
Avalanche_515 DrIvEr
Nov 13 '12
"Wortgewandt" schrieb:
... da diese Firma nur 30minuten von mir entfehrnt liegt ist es ja nicht schlecht, da sie sich aber auf VW und Audi Turboumbauten Spezialisiert hat ...
Also wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich nicht zum Urologen, nur weil der um die Ecke ist.
Geh zu Jemandem, der sich mit dem 2JZ auskennt. Ich empfehle Dir Turbologic. Gut, der ist (für Dich) wahrscheinlich am Arsch der Welt (Nähe Berlin) - aber dafür ist es vollkommen stressfrei .Du sagst ihm was Du willst und er baut Dir Dein Auto zusammen. Er besorgt auch alle Teile und da kannst Du Dir sicher sein, dass alles perfekt läuft. Natürlich wird er an den Teilen auch verdienen - aber das ist ja auch ok, denn er muss seine Familie auch ernähern. Aber wenn Du mal gegenrechnest wieviele Stunden Du brauchst um alle Teile einzeln zusammen zu suchen und da mal gegen rechnest, was Du pro Stunde als Lohn bekommen würdest, dann geh in der Zeit lieber arbeiten und überlass den Rest Turbologic!
Meine Meinung...
Und noch ne Anmerkung:
Ich dachte damals auch "Kauf Dir nen komplettes Kit und alles ust easy"... kannste knicken. Irgendwas passt doch nicht, klemmt, funktioniert nicht etc., sodass Du letztlich viel doppelt kaufst. Lass das sein und zahle nicht das Lehrgeld was ich gezaghlt habe. Gib den Wagen ab und feddich!!!!
Hirotero Driver
Nov 13 '12
Ist ja alles richtig aber kann nicht mal einer der sein Single 2 bis 3 Jahre mindestens fährt und hält schreiben was er verbaut hat.
Das man das Kopieren kann ??? für 700 ps ungefähr
Hirotero Driver
Nov 13 '12
So ne,beschreibung meinte ich Danke j.oe
Fusi Driver
Nov 13 '12
Auf die schnelle:
Ich würd noch die Pleul tauschen (von Thomas), dazu dann gleich neue Kurbelwellenlager, neue Pleulschrauben sowie neue Kopfschrauben. Nicht zu vergessen alle Dichtungen neu zu machen, evtl. andere Kopfdichtung, Titan oder ATI Riemenscheibe, neue verbesserte Ölpumpe, neue Riemen, Cam Tensioner Bracket auch von Thomas, Wenn du dabei bist dann würd ich auch gleich neue Pullys verbauen - auch wenn die originalen nicht schlechter sind, sind sie doch schon sehr alt. Auch wird die Zündung verstärkt werden müssen.
Und wir sind noch lang nicht fertig :wink:
Hirotero Driver
Nov 13 '12
Ja hab ich auch gerade gedacht sprechen doch alle vom besten Motor und das er ohne umbau im innern 700 PS aushält?
sebastian1988 Driver
Nov 13 '12
Ach du sch....tttt.pngsowas will keiner haben
Ich hoffe das es nicht dein motor war.
Nov 13 '12
Das mit den Motoren ist nicht so pauschal zu sagen,Ich habe schon verbogene serien Pleuel gesehen in 2 JZ Motoren die mit
serien Lader unterwegs waren:pensive:ich selber bin mit serien Pleuel 60 tkm gefahren mit hoher Leistung 600-840PS ohne Problen.
Die Kolben schmelzen alle ob serie oder Schmiede wen an der Zündung oder am Fuel etwas nicht stimmt.
MFG Thomas
Nov 13 '12
Ich hatte zu begin meiner Supra zeit ein T78 Single Kit verbaut und hatte ca.700 Ps
Hierzu waren folgende Teile verbaut
1)Krümmer
2)3" Downpipe
3)3" Midpipe
4)3" Auspuff
5) 200 zeller
6)Turbo
7)wastegate
:sunglasses:100er Alurohr mit Luftfilter ( Motorentlüftung war ins Turbo saugrohr rückgeführt)
9) Ladeluftkühler mit Verohrung und Blow OFF
Fuel
1) 800 er Sard Side Feed für serien Rail
2) Einstelbahrer Benzindruck Regler
3) 1 Walbro Fuel Pumpe
Zu und Rücklaufleitungen waren serie
Elecktronik
1) AEM 1
2) HKS Zünd DLI
3) Breidband Lambda
Motor
1) Verstärkte Ventilfedern
2) Nockenwellen
3) Nockenwellenräder
4) Cam Tensioner Braket
der Jürgen hier im Forum hatte nahezu das gleiche set up und da erreichte man mit shell 100 oktan bei 1,8 bar 750PS
MFG Thomas
Nov 14 '12
"j.oe" schrieb:
"Bama-Boy" schrieb:
1.9 Bar - Bullseye Turbo S366 - 264° In + Ex - Greddy EMU - Serien Kolben - Serien Pleul - - sehen dann so aus ->
http://i1262.photobucket.com/albums/ii603/Black_Supra/59637_366258090129816_1585509354_n.jpg
Boaah, Tag der offenen Tür im Kurbelgehäuse :pensive::boom:
Aber das mit dem angeschmolzenen Kolben samt Zylinderbuchse liegt nicht am Ladedruck - wie Thomas ja sagte. War ja auch vllt. der Anlass für das abgerissene Pleuel.
Ja J.oe
Das sehe ich genau so zuerst ist der Kolben geschmolzen und dadurch wurde der Pleuelabriss verursacht.
Für mich wurde da mal wieder mit dem Feuer gespielt und man hat sich die Finger verbrant:blush:
MFG Thomas
