Probleme mit der Heizung | Forum
greensupra Driver
Nov 2 '12
NHallo Jungs,kennt sich jemand mit der Heizung aus?
Fehlerbeschreibung: Hab Handschuhfächer ausgebaut,wenn ich den Regler auf warm drehe tut sich nichts,wenn ich aber am gestänge(Bild) kurz drauf drücke öffnet das Ventil oder was es auch immer ist,und heizt wieder.
Wenn Regler auf kalt gedreht wird schließt es ganz normal,wieder auf warm,hängt wieder,kurzer Druck und es öffnet,als wenn es die geschlossene endposition nicht erreicht wird,und deshalb nicht wieder öffnen kann,bin ratlos.
