Klimakompressor & Klimaleitungen | Forum
Okt 7 '12
Als wenn es hätte anders sein sollten ... diesmal ist es der Klimakompressor.
Dieser läuft recht laut, da die Klimaleitung undicht war und ich eine weile "trocken" gefahren bin.
Meine Frage:
  • Kann der Klimakompressor durch fehlende Flüssigkeit kaputt gehen oder löst sich das Problem, wenn wieder Flüssigkeit drin ist?
  • An der Leitung neben dem Kühler ist eine Klimaleitung undicht. Sie muss komplett getauscht werden, denn diese zu schweißen (Alu) ist wohl aufgrund des herrschenden Drucks schlecht möglich. Wie wird diese getauscht? Im Werkstattbuch finde ich nichts.
Besten Dank
Greg
Dirk Driver
Okt 7 '12
Der kann kaputt gehen. Die Flüssigkeit dient auch als Schmiermittel.
Ist die Leitung gebrochen, oder wie kann die undicht werden - ist also sicher, dass es nicht die Dichtung ist?!?
Okt 7 '12
Da sind O-Ring Gummidichtungen in den Leitungsenden. Alles locker mit ganz wenig Drehmoment verschraubt.
Okt 7 '12
Ok super, dachte immer die werden mit Druck gepresst.
So wie sich das anhört, werde ich auch den Kompressor tauschen müssen....
Habe eben diese Beitrag gefunden, es sind genau diese Leitungen
http://www.mkiv.de/forum/beitraege//leitung-gequetscht-welche-ist-das-wie-kann-man-sie-wechseln/
http://www.mkiv.de/forum/anhaenge/anhang750/
Besten Dank, werde dann mal eine Anfrage im Suche Bereich starten :blush:
