Tipps Ausbau Motor | Forum
ToyoMonkey Driver
ToyoMonkey Okt 1 '12
ich bin derzeit mit dem Ausbau meines Motors beschäftigt. Ich wollte den Dicken mit gesamten AT Getriebe und Anbauteilen heraus nehmen. Ich bin mir jetzt aber etwas unsicher ob das mein Kränchen schafft. Reicht es wenn man Ihn auf 0,5 T einstellt?
Hab leider keine richtige Vorstellung, was der Motor beim Supra mit allen drum und dran wiegt.
Grüße
Jörg
ToyoMonkey Driver
Dank dir! Hab da gar nicht dran gedacht, dass es ja mal so eine Liste gab :grinning:
Abdu Driver
Abdu Okt 2 '12
"ToyoMonkey" schrieb:
Grüße
Jörg
Hi Jörg
Also ich hab bei mir das Komplette Packet mit Getriebe oben raus genommen mit einem Elefant und der war auch auf 500kg eingestellt.
Abdu
Chino Driver
Chino Okt 2 '12
Du musst nur schauen, dass der Arm des Motorträgers lang genug ist. Am besten das vordere Blech abbauen ( vorher natürlich die Stoßstange... ) . Zudem muss man relativ hoch, da das gange Aggregatpacket relativ schief raus kommt.
Aber 0,5T sollte passen.
