was ist das? mal wieder | Forum
eddie Insider
Sep 26 '12
also beides meine ich...
Sep 26 '12
bild 1 - der externe verstärker vom serienradio mit kabelsatz, war unter dem beifahrersitz verschraubt.. :blush:
bild 2 - kann ich leider schlecht erkennen.. aber auf der ecu steht ne nummer.. die bei google eingeben und man weiß was es ist..
ToyoMonkey Driver
Sep 26 '12
ist wirklich leider schlecht zu erkennen auf Bild 2. Meinst du den dunklen Kasten? Ist das auf der linken Seite hinten hinter der seitlichen Plastikverkleidung? Könnte das der Kasten für die Warnleuchte sein, wenn hinten nen Birnchen kaputt ist an den Bremslichtern?
Ansonsten wirklich mal das Nümmerchen googeln, wie caligo schon sagte :blush:
eddie Insider
Sep 27 '12
danke jungs...
cool, also zeug auf bild 1 kann in müll.
zum zweiten foto:
das teil is hinten rechts verbaut (beim hecklautsprecher, etwas höher und und mehr richtung kofferraum)
dachte zuerst es hat was mit dem gutsystem zu tun, irgend ein steuergerät oder so.
mach morgen ein optimaleres foto.
eddie
Sep 27 '12
ok.. dann ist oben an dem blech das kleine teil das differentialölkühlerpumpen relais.. und der größere kasten das differentialölkühler steuerteil.. :blush:
eddie Insider
Sep 28 '12
ahh ok! super danke, is wichtig, bleibt also drin.
eddie
