Welcher ist der vordere KW Simmering? | Forum
Sep 21 '12
Moin,
erkennt einer den KW Simmering für vorne hinter dem Zanhriemen? Oder ist der hier nicht dabei?
Hat jemand zufällig die Teilenummer zur Hand?
MfG
Sep 21 '12
90311-46001
Hab grad leider keine Kamera zur Hand, sonst würd ich dir meinen ausgebauten abfotografieren
Wird einer der drei Schwarzen sein, der Rötliche ist zu groß!
Exotic-Supra DrIvEr
Sep 21 '12
Ich würd sagen der zweite von links. Die anderen beiden rechten sind gleich groß und kommen höchstwarscheinlich an die Nockenwellen oben hin.
Und der ganz links ist der für die Kurbelwelle hinten. Lass mich raten hast ein Motorendichtpacket. Wenn ja kannst dir sicher sein das es so ist.
Sep 21 '12
Richtig der 2. Von links. Der erste ist der hintere kW Ring und die beiden anderen NW :blush:
Sep 21 '12
Erscheint logisch und es ist der Dichtsatz von eristic gaskets. Der zweite von links kann aber auch der vom Schaltgetriebe-Kardanwelle sein.
Kommt vor den KW Simmering so ein Adapter? Kann man den alten benutzen?!
Sep 21 '12
Was meinst du mit Adapter? Du hast vor dem Simmerring das Ritzel für den Zahnriemen, davor ein kleines Blech als Auswurfschutz und davor die Riemenscheibe für den Rippenriemen
Sep 21 '12
Genau dieses Blech meine ich. Kann man das alte benutzen?!
Sep 21 '12
Klar, das nutzt sich ja nicht wirklich ab.
GRIMES Driver
Feb 21 '13
hi
hat zufällig einer die Teilenummer vom Hinteren Kw Simmerring ?
lg
LuxSupra Driver
Feb 21 '13
Hab ich auch vor nem Monat bestellt!
Feb 21 '13
Hier ein Bild von beiden. Habe ich gerade von Toyota abgeholt.. Der kleine ist original und der Große hintere kaufe ich immer aus dem Zubehör weil um einiges Günstiger ist aber genauso gut..
Tomi
LuxSupra Driver
Feb 21 '13
Sorry das ist der vordere kleinere! Hatte nur die Überschrift gelesen!:sunglasses:
Tomi hat von beiden ein Foto hinterlegt
Klein : der Vordere
Gross :der Hintere
GRIMES Driver
Feb 21 '13
Ok danke
hatte ausversehn den falschen bestellt hab den vorderen Bekommen wollte aber den Hinteren großen
