Original Radio & klappernde Heckklappe | Forum
Daniel_Smith Driver
Daniel_Smith Sep 18 '12
Hallo Leute.
Ich habe vor 14 Tage auch endlich eine MKIV gekauft. Jetzt würde ich gerne ein anderes Radio einbauen. (beim Original sind Kassettenfach und CD Laufwerk defekt)
Das Radio hatte ich schon draußen. Nur waren zwei Steuergeräte auf dem Radio festgeschraubt.
Was muss ich beachten? Die Steuergeräte auch auf das neue Radio schrauben?
Das zweite Problem ist, dass die Heckklappe durchgehend während der Fahrt klappert.
Bin mir ziemlich sicher das es die dicken Gummistücke sind, die jeweiles recht und links angebracht sind. (sind schon etwas abgenutzt)
Wenn mir jemand Infos geben kann, wär das super:blush:
nanni Driver
nanni Sep 18 '12
Sind die Gummidämpfer die ausgeleiert sind :wink:. Kosten bei Toyota nicht viel.
Radio weiß ich nicht mehr ^^.
Daniel_Smith Driver
Okay wenn man die bei Toyota direkt bestellen kann ist das eine Problem schonmal gelöst:blush:
Danke:wink:
Phantomrider Driver
Phantomrider Sep 18 '12
Ja die kannste bei Weller bestellen :stuck_out_tongue_closed_eyes:Kosten etwa 15,00€ und waren vor ca. 4 Wochen noch innerhalb von 3 Tagen abholbereit...
Hatte mir auch neue gekauft, da meine auch hin waren. Teilenummer kann ich dir geben, wenn ich wieder zu hause bin.
Ich spreche von den äußeren, die an der Karosserie befestigt sind.
Die, die dierkt an der Heckklappe befestigt sind, sind glaube ich etwas teurer.
Daniel
GhostMD86 Driver
GhostMD86 Sep 18 '12
Bestell am besten auch gleich die Schrauben mit.
Meine musste ich auf Bohren. Waren mit Schraubensicherung zugekleistert. :pensive:
Phantomrider Driver
So hier nun die Teilenummer: 67293-14051
KingSchnitte DrIvEr
KingSchnitte Sep 18 '12
Bei mir waren die Schrauben glaub ich mit dabei, bin ich mir aber nicht sicher.
Gehen halt schwer raus. Nimm dir nen Schraubendreher mit Holzgriff und gib ihnen mal einen mit dem Hammer, dann löst sich der Kleber schon mal etwas
Phantomrider Driver
Nope Schrauben sind nicht dabei, sind lediglich die Gummies :blush:
Hirotero Driver
Hirotero Sep 18 '12
Hatte auch beide Probleme,habe die Gummis über ebay mit schrauben(Chrom) aus England bestellt 20€.Und hab mir ein DoppelDin Radio von Kennwood gekauft ist Japanisch und hat die selben löcher wie das Original kann ich wenigstens auch wärend der Fahrt Fast and Furious sehen :grinning:
Daniel_Smith Driver
@Phantomrider: Danke für die Teilenummer. Das Klappern geht einem total auf den Sack:grinning:
Und an die anderen: Danke für die Tipps :wink:habt mir aufjedenfall geholfen und ich hab einen Plan was ich jetzt zu tun hab^^
Daniel_Smith Driver
Daniel_Smith Sep 20 '12
@caligo: Scheint ja doch leichter zu sein als ich dachte. Ich dachte ich muss für ein Doppeldin noch einen extra Rahmen besorgen.
Einen Stecker habe ich auch schon. Gehe mal davon aus, das es der selbe ist wie der auf dem Foto. Wo bekomme ich denn das Kit für das ein-din-radio her?
