bremsen | Forum
supraholiker
Feb 11 '07
hy
leute suche für meine mki4 bremsanlage
die der tüv auch zulässt !!(österreich)
kriegt man in( D) orginale ???
BlueW
Feb 11 '07
original oder größer?
supraholiker
Feb 11 '07
orginal würde mir reichen !!
Feb 12 '07
Gibts beim Toyotahändler so für 900 Euro die große deutsche Bremsanlage.
Fusi Driver
Feb 12 '07
Nur denk dran dass die nicht unter die 16" Serienfelgen passen. (Falls du die hast :wink:)
Feb 12 '07
Und das 900Euro nicht komplett ist :wink:
Ich glaube als ich das letzte Mal gefragt habe waren es knapp unter 2000Euro für die komplette Anlage vorne und hinten inkl. Scheiben und Beläge.
Feb 12 '07
Wer bremst denn schon mit hinten oder fährt dauernd rückwärts sodas er das bisschen Bremsleistung hinten braucht. Der Bremsdruck bleibt gleich. Nur die größere Scheibe kann mehr Wärme abgeben und qualmt daher nicht. Die Beläge bleiben ja auch gleich und haben daher den selben Toyotareibequotienten. Nur nicht vorne Carbonmetallbeläge kaufen und hinten nicht.
Vorne reicht schon.
supraholiker
Feb 12 '07
hab jetzt welche von toyota händler bestelt kosten aber nicht so viel komplet vorne und hinten 570 € naturlich ohne einbau !!!
Feb 12 '07
Das glaube ich persönlich jetzt mal nicht :wink:Alleine Scheiben und Beläge kosten soviel.
SPS Driver
Feb 12 '07
570,- € ??? das kannst du total vergessen....Scheiben und Beläge sind ohne Prozente schon teurer. Und 1 Bremssattel kostet schon ca. 300,-€...das glaube ich erst wenn ich die Rechnung sehe !!! Dann hab ich aber in wenigen Tagen auch die große Anlage drin :grinning:
udo
Feb 13 '07
komplett scheiben und beläge für vorne und hinten kosten beim deutschen händler uvp (das heißt ohne aufschlag oder so sachen) ca. 535 euro
da die meisten händler noch etwas aufschlagen sind die 570 - 590 euro real.
vordere sättel ca. 400 - 500 euro das stück
hintere ca. 300 euro
cu udo
Feb 13 '07
360 kosten doch ein Sattel ohne Rabatt. Oder sind die schon wieder teurer geworden?
Toyota wird hier in Deutschland immer teurer. :grinning:Bald wie Nissan.
udo
Feb 14 '07
daher ca. habe net genau nachgesehen (ausser scheiben und beläge, der betrag ist genau)
cu udo
noki
Mär 21 '07
cu udo
hallo ver kan mir sagen vo ich sportbremsscheiben kriege fur toyota supra twin tutbo
noki
Mär 21 '07
ja mk4
Mär 21 '07
TRD Sportbremsscheiben gibts für ca. 420 Euro beim Toyotahändler, sind geschlitzt und halten bei mir auch nicht länger. Sonst nur Bremboscheiben aus Amerika, die sind gelocht und auch Mist, haben bei mir auch nicht länger gehalten.
Einfach ne GRÖßERE Bermsanlage verbauen. Das hält bis zur Rente. 8-kolben Sättel mit 356mm Scheiben, einfach WBLUE fragen, der hat sowas mit TÜV für recht wenig Geld.
idefix
Apr 19 '07
für die 356mm bremsen braucht man schon 18zöller, oder?
Apr 19 '07
Ja, 18 Zoll ist gut, kannst aber auch die 330mm K-Sport verbauen.
idefix
Apr 19 '07
also die 17 zöller passen definitiv nicht über die 356mm bremsen?
da es kleinere bremsen gibt is schon klar, aber wer will schon was kleines wenn er was großes haben kann :blush:
Apr 22 '07
Wer will schon 17 Zoll wenn es 18 Zoll gibt. :grinning:
Oder vielleicht doch eher 19 Zoll :grinning:
